zErO,
scusa se mi infilo sempre, ma il ponte sta più in alto sui bassi perchè le corde basse hanno bisogno di più spazio (più distanti dalla tastiera) per vibrare senza friggere.
per le molle, io ti consiglio di usarne 3 in parallelo, perchè il tremolo è stato progettato per questo assetto.
la disposizione a 3 non cambia molto a livello di feeling, ma può essere noioso quando vai a settare il ponte.
se invece ne vuoi usare 2 a freccia, fallo solo se usi corde 9-42, perchè dalle 10-46 in sù tirano troppo, e 2 molle non reggono la tensione.
(trns)
zErO,
the bridge sits higher on the bass side cause the thicker the string, the bigger room it needs to vibrate with no buzzes.
springs-wise, i suggest you to use 3 springs in parallel setting, cause the tremolo has been designed specifically for that setting.
the arrow-setting doesnt add much to the overall feeling but it could be annoying when you're setting your trem.
if you want to use 2 springs in arrow mode, be aware to use not 10/46
gauge strings or higher, cause they tighten too much and those 2 springs can't match the tension.
